поможіть BRP800r
- Zorik
- Квадроцикл: BRP xmr 1000
поможіть BRP800r
всім добрий день, в мене brp800r , осінню все було майже добре, а зараз поки холодний почав глохнути, трошки прогазуєш і тоді працює, але якось нерівномірно, навіть стоп сигнал то притухне то знов нормально світить. І це ще не все, вже коли квадр прогрітий (зупинка, квадр працює, різко газ, а він не розвиває оберти, може навіть "стрільнути", секунда і далі все знов добре), допоможіть будь-ласка, може хтось щось знає, буду дуже вдячний,а то по сервісах наїздився і поки без результату.
Re: поможіть BRP800r
Скорее всего датчик положения дроссельной заслонки
Бензонасос возможно...
Бензонасос наоборот на горячую не качает
я думаю, ты понимаешь, что по интернету тебе квадр не отремонтируют.. не видя техники мы можем только высказать свои предположения.. так вот.. по моему мнению, начинать нужно с малого, а потом лезть глубже.. это может показаться смешным, но поверь, что такие приколы уже были.. если на топливопроводе стоит фильтр тонкой очистки, меняй однозначно..Zorik писал(а):всім добрий день, в мене brp800r , осінню все було майже добре, а зараз поки холодний почав глохнути, трошки прогазуєш і тоді працює, але якось нерівномірно, навіть стоп сигнал то притухне то знов нормально світить. І це ще не все, вже коли квадр прогрітий (зупинка, квадр працює, різко газ, а він не розвиває оберти, може навіть "стрільнути", секунда і далі все знов добре), допоможіть будь-ласка, може хтось щось знає, буду дуже вдячний,а то по сервісах наїздився і поки без результату.
солидарен.. скорее всего он.. но не факт..Grim писал(а):Бензонасос возможно...
тоже согласен, но парень же и пишет "вже коли квадр прогрітий "..ttoleg писал(а):Бензонасос наоборот на горячую не качает
zorik, в любом случае начинай с малого.. бензонасос подходит от вазовской 9-ки..
когда устранишь косяк, отпишись пожалуйста.. владельцам аутов будет полезно знать истинную причину..
Для начала нужно помыть дроссельную заслонку, там регулятор холостого хода, со временем засирается.
- Zorik
Дякую за поради, за підказки, за поміч!!!
фільтр поміняв, дрьосильну помив, і.............. нічого без змін
до бензонасоса ше не брався!
Приветствую Вас! Коллега, судя по диагнозу описанному выше, могу предвидеть следующее. При тухании в системе электрооборудования на работающем двигателе, говорит о том что есть замыкание, либо в доп-оборудовании, либо в бортовой сети. Падение напряжения ниже 10 ти вольт, может реально давать сбой в системе впрыска топлива. Правильный диагноз, это большая часть проблемы устранения неисправности.
Starpom писал(а):Приветствую Вас! Коллега, судя по диагнозу описанному выше, могу предвидеть следующее. При тухании в системе электрооборудования на работающем двигателе, говорит о том что есть замыкание, либо в доп-оборудовании, либо в бортовой сети. Падение напряжения ниже 10 ти вольт, может реально давать сбой в системе впрыска топлива. Правильный диагноз, это большая часть проблемы устранения неисправности.![]()
+ 1
Ищи "КиЗяк" (КЗ)
Начни с самого простого - ВСЕ разъемы, до которых можешь добраться проверь.
- Zorik
привіт всім!!!!
далі пробую відремонтувати свій BRP800r!
наступний крок, новий акумулятор.... переставив, завів, обороти падають, квадр глохне
слідуюча ідея від "помічників": залити трохи спирту, можливо в баку є вода....
попробував і це... і знов промах!
я не розчаровуюсь
, буду пробувати далі!
наступний раз, після "очередного" ремонту!
я не розчаровуюсь
