мигает чек помогите его стереть!
владимир винниц
- Квадроцикл: кавасаки брутфорс 750 2010
помогите стереть ошибку РО-344 Camshaft Pos Sensor Circ Interm (bank1/1 Sens) датчик поменял,а ошибку стереть не могу. 2007 года
vvladd
- Квадроцикл: brp
Re: мигает чек помогите его стереть!
Там 2 датчика, на коленвал и распредвал, и метки надо проверить, может цепь перескочила....
vvladd
- Квадроцикл: brp
Может дело еще в проводке, на один из датчиков не приходит питание...., надо прозванивал проводку
владимир винниц
раскрутился болт на распреде, цепь не перескочила,металлическая штуковина которая считывает обороты касалась датчика. Датчик поменял. Баян запустил, работает даже супер. Ошибку пишет РО-344,через раз, бывает пишет энд,и как ее правильно стереть. Я делаю это так(вкл зажигание,мигнул светом три раза,показало ро344.,я нажимаю кнопку моде пишет энд,кнопку моде удержал и вышел с меню ошибок. зажимаю кнопку ов нажимаю тормоз.,отпускаю тормоз,отпускаю кнопку. Нажимаю тормоз,отпускаю тормоз.Нажимаю кнопку нажимаю тормоз,отпускаю тормоз отпускаю кнопку. запуск двигателя и мигает. Пробывал по разному. может не так делаю. подскажите пожалуйста.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!
владимир винниц
между датчиком распреда и металл штучкой зазор 3мм.
владимир винниц
сбить ошибку можно только прогой с компа. Я так и сделал. Продал брп купил поларис 800. Могу сказать что брп меня не радовал.
