Обкатываю Outlander L MAX 500. По ходу обкатки начали вызывать сомнения посторонние (на мой взгляд) звуки. Во-первых, от трансмиссии идет звук похожий на звук вышедшего из строя подшипника ступицы в автомобиле (жы-жы-жы). Во- вторых, на малой скорости 10-15 км\ч при нажатии и отпускании акселератора издается звук кляц-кляц, похожий на звук разбитой хрестовины в кардане. Ну и свист турбины на оборотах свыше 4000об.
Подскажите пожалуйста, это характерные звуки для моего квадра и можно спокойно накатывать положенные 10 часов, а потом изложить все специалисту при первом ТО или надо уже бить тревогу?
Обкатка Outlander L MAX 500
Re: Обкатка Outlander L MAX 500
Ну это работа трансмиссии и вариатора, другое дело на сколько ... жы-жы или ЖЫ-ЖЫ..??Vital 74 писал(а): от трансмиссии идет звук похожий на звук вышедшего из строя подшипника ступицы в автомобиле (жы-жы-жы).
- это нормальноVital 74 писал(а): Во- вторых, на малой скорости 10-15 км\ч при нажатии и отпускании акселератора издается звук кляц-кляц, похожий на звук разбитой хрестовины в кардане.
турбины на этом квадре НЕТ!, это свистит ремень, но так и должно бытьVital 74 писал(а): Ну и свист турбины на оборотах свыше 4000об.
Я думаю все в порядке, просто нет опыта общения с вариаторной техникой...Vital 74 писал(а): Подскажите пожалуйста, это характерные звуки для моего квадра и можно спокойно накатывать положенные 10 часов, а потом изложить все специалисту при первом ТО или надо уже бить тревогу?
Катайте "без фанатизма", пока на обкатке
Если это первая твоя техника (Атв), то скорее всего это отсутствие опыта владения данной техникой. Обкатывай и на первом ТО все проверят.
Vital 74
- Квадроцикл: BRP Outlander L MAX 500
Спасибо
, обкатываю по инструкции то есть "без фанатизма". Звук трансмиссии пока жы-жы-жы. А че решил что есть турбина - потому что прочел в книжке, мол надо после высоких оборотов двигателя дать ему поработать на холостых 2 мин что бы масло охладило турбину
а потом только глушить
Андрей
- Квадроцикл: Linhai
Может кто подскажет как устранить стук торсиона на BRP 650 XT max?
Powerbox_atv
Андрей писал(а):Может кто подскажет как устранить стук торсиона на BRP 650 XT max?
Заглянь под пыльник может там фигурная шайба лопнула. А если скрепит - то подшипники нужно заменить!!
Powerbox_atv писал(а):Заглянь под пыльник может там фигурная шайба лопнула. А если скрепит - то подшипники нужно заменить!!
...или подтянуть.
