Причина перехода на другой тип акб была обусловлена постоянной заменой даже супер крутых свинцовых акб.
Причин для умирания свинца 2.
1. Большые разрядные токи и глубокий разряд ниже 10.5в.
- для свинцовых акб рекомендуемый ток разряда составит 5% у недорогих и 50% у оочень хороших акб от их заявленой ёмкости. Пример ( 6-DZM-20 12V20AH/2HR )последняя цифра 2HR -означает 20Ач при 2 часовом разряде тоесть при разряде током 10А. ( 120watt)
Или как в большинстве 12V20AH/20HR . 20Ач при разряде за 20 часов. тоесть током 1А. (12watt)
Для примера ёмкость 12V20AH/2HR при разряде за 1 час (ток 20А =240watt) составляет ~12Ач . Про более дешевые 12V20AH /20HR вообще нечего говорить при нагрузке 20А он выдает ~5Ач. при этом срок службы 30~50 таких разрядок.
2. Большие зарядные токи, более 10-15% от ёмкости.
Так как во всех квадро и мото реле напряжения регулирует только напряжение ~14.5-14.7v но никаким образом не регулирует силу тока. Для примера моломощьный 150сс китай выдаёт положеные 14.5v и ....3~5А!!! - это зарядный ток для акб ёмкостью от 40Ач, а установленый 12v7Ah от такого тока разрушается в момент, и ничто его не спасет. НЕТ СВИНЦОВЫХ АКБ СПОСОБНЫХ ЗАРЯЖАТСЯ ТОКОМ РАВНОМ ЕГО ЁМКОСТИ!
Исходя из выше описаного- вывод жизнь свинца предрешена.
Производитель подбирает ёмкость акб исходя из потребностей стартера по пусковому току, а потребителей на квадре столько как и в авто, а с лебёдкой даже больше, но на авто стоит ~60Ач который хоть как-то переваривает зарядку токами ~10-15А но даже для него это не есть гуд.
P.S. замерил зарядный ток на квадре ~10-15А установленый LiFePO4 на 20Ач кушает их как бальзам на сердце (при рекомендуемых от 2А до 20А)
Акб LiFePO4 устанавливаеться без каких либо переделок. Внутри АКБ стоит плата BMS которая полностью контролирует заряд-разряд. Защита по низкому напряжению, по токам заряда разряда, на короткое замыкание и т. д. При необходимости можно заряжать любой зарядкой для свицовых акб с током зарядки до 20А (полная зарядка разряженого акб 1час) при хранении саморазряд 1% в месяц может храниться годами.
Акум обошелся 200$ это как минимум в несколько раз меньше стоимости предстоящих покупок свинцового гемороя.
Если есть вопросы, розьясню. Акб можно заказать любого размера и ёмкости.
