Coss писал(а):Недавно начал тестировать LiFePO4 акб на своем квадре. Характеристики напряжение 8в минимум 14.6в максимум. Емкость 20Ач пусковой ток без BMS 400А с BMS 240А. В параллельных испытаниях при неприрывной разрядке током 100А показал одинаковую емкость с свинцовым 50Ah !!! При таком разряде ресурс свинца ~до 50 циклов, а LiFePO4 более 2000~3000циклов. Вес 2 кг.
Характеристики АКБ.
Идеальное решение для транспорта, на сегодняшний день это пока самое последнее и инновационное новшество в этой области . Даже после 2000-го разряда- заряда аккумулятор не умирает а теряет только 20% своей емкости и продолжает верой и правдой служить. Эксплуатация в экстремальных условиях при морозе до -60 С а также при высоких температурах, сделало возможным его применение в различных областях науки и техники. Единственный его недостаток против Li-Pol аккумуляторов ― вес и габариты, они на 40% превосходят своего конкурента, но это только вопрос времени.
литий-фосфатные аккумуляторы lifepo4 12.8v 20А
Номинальное напряжение: 12.8 V
Допустимая рабочая нагрузка:100А
Максимальная допустимая рабочая нагрузка 200А
Кратковременная допустимая нагрузка 500А ( по 5 секунд )
Зарядный ток:от 2а. (максимум 1С 20А)
Внутреннее сопротивление:≤4.5mΩ
Максимальное напряжение заряда: 14.6V
Минимальное напряжения : 8.0V
Вес: 2400г.
Размер(мм):92х88х200
Расположение любое, виброустойв.
