свист при движении
- Квадроцикл: Feishen SP550-1
свист при движении
при движении очень сильно свистит . на нейтрали газую свиста нет! при сбросе газа появился какой то хруст. но редко!
Re: свист при движении
Для начала..., о каком кваде идет речь?.
Если претендуете на ответ =нужно писать это, а то как бы некультурно получается...
Если тот, что в подписи - мало кто его в глаза видел!
Были аналогичные симптомы. Есть подозрение на вариатор. Сейчас меняют, если пропадет, то значит дело в нем и было. Как заменят я протестирую и отпишусь.
квадрик тот что в подписи! можно и стелс 500 назвать! отличие в двигателе у меня 2а цылиндра!
Тип двигателя2-цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый с водяным охлаждением
Мощность двигателя, кВт (л.с.)26, 5 (36)
Тормозная система задних и передних колес дисковая, гидравлическая
Трансмиссия автоматическая бесступенчатая
Тип передачи момента на ведущие мосты карданный вал
Подвеска передних колес независимая
Подвеска задних колес независимая
Колесная формула 4х4
Габаритные размеры ДхШхВ, мм226 (XXX) XXX-XX-XX 0Радиус разворота, м 3, 4
Максимальная грузоподъемность, кг 204
вариатор конструктивно как на поларисе!
ну, у тебя то точно вариатор!.. к гадалке не ходи!..andrew2002 писал(а):Были аналогичные симптомы. Есть подозрение на вариатор. Сейчас меняют, если пропадет, то значит дело в нем и было. Как заменят я протестирую и отпишусь.
сними крышечку вариатора и посмотри на ремешок!.. похоже он практически готов!..xanter писал(а):при движении очень сильно свистит . на нейтрали газую свиста нет! при сбросе газа появился какой то хруст. но редко!
уже снял! износ ремня 0,4мм! но как то странно работает вариатор, при сбросе газа шкив не плавно стает на место а как бы рывками, и центральный болт был слегка отпущен! я снял роботу на видео выложу на ютуб и сюда добавлю. может кто поможет разобраться .
