Глохнет при добавлении газа
- Crazy Frog
- Квадроцикл: Kawasaki 750. XMR
- Квадроцикл: Suzuki KinqQaud
Re: Глохнет при добавлении газа
Crazy Frog писал(а):Когда снимешь бензонасос и почистишь топливоприемную сетку внимательно глянь нет ли еще промежуточной сетки перед самим бензонасосом( например как в кавасаки)
Продули бак заработало все нормально получается засорился просто из за вакуума.
Всем спасибо за советы.
дык ото ж!..MADEinHEAVEN писал(а):Продули бак заработало все нормально получается засорился просто из за вакуума.
- Квадроцикл: Arctic CAT 1000 TRV H2
Продули бак это как? Или это жаргон такой? Сетку бензонасоса мыли? Была забита?
Дмитриевич писал(а):Продули бак это как? Или это жаргон такой? Сетку бензонасоса мыли? Была забита?
Нет, ничего не снимали просто дунули компрессором в бак в другую сторону.
Там полный бак заправлен что бы сейчас его чистить.
Да не бак чистить, а сетку бензонасоса.MADEinHEAVEN писал(а):Нет, ничего не снимали просто дунули компрессором в бак в другую сторону.
Нет ничего проще чем слить весь бенз из бака, например отсоединив патрубок после бензонасоса и отправив его в канистру, включаем зажигание (только не заводим) и бензонасос начинает качать в канистру (заодно и его проверяем таким образом), а так Вы взболомутили всю грязь и часть ее скорее всего пойдет дальше. Рано или поздно эта проблема вернется, но может уже с забитыми форсунками и топливным (если он есть). Имхо
100%.. поддерживаю.. проблему устранил временно.. вылезет она в самый неподходящий момент!..Дмитриевич писал(а):Да не бак чистить, а сетку бензонасоса.
ozzi писал(а):100%.. поддерживаю.. проблему устранил временно.. вылезет она в самый неподходящий момент!..
Сняли сетку похожую на губку почистили, все заработало но в тот же день опять все по новой. Катался часа 3 и опять ехать перестал и начал стрелять, за пол часа до того как стал глохнуть я опять проехался со скоростью 90 км минут 5 как и в прошлый раз. Еще дождик был опять перед тем как начались проблемы.
Открутил воздушный фильтр помогло что бы я смог до дома доехать, ехал плохо но хоть не глох при нажатии на курок.
MADEinHEAVEN писал(а):Сняли сетку похожую на губку почистили, все заработало но в тот же день опять все по новой. Катался часа 3 и опять ехать перестал и начал стрелять, за пол часа до того как стал глохнуть я опять проехался со скоростью 90 км минут 5 как и в прошлый раз. Еще дождик был опять перед тем как начались проблемы.
Смотри дальше по ходу топлива, возможно бензонасос греется и глючит. Ниже писал про последовательность проверки.
Дмитриевич писал(а):Смотри дальше по ходу топлива, возможно бензонасос греется и глючит. Ниже писал про последовательность проверки.
Вычитал в статье что по симптомам проблема в форсунке так как бензонасос и т.д проявляется на высоких и средних оборотах. Оба раза перед проблемой я ехал 90 км пару минут от нагрева может она и выходила из строя.
Вот цитата из статьи:
Если, например, забит грязью уже упоминавшийся игольчатый клапан, возможна такая картина: пуск и работа на холостом ходу - нормальные, но тронуться с места и проехать десяток метров машина отказывается!
