Глохнет при добавлении газа
				MADEinHEAVEN
 - Квадроцикл: Suzuki KinqQaud
Прошу помочь определить причину неисправности SUZUKI KingQaud.
Заводиться он нормально но при добавлении газа глохнет если нажать на курок резко тогда этот участок где он глохнет можно пройти но едет он плохо иногда до 60 км разгоняется а иногда особенно под горку и 15 не может набрать. Еще он стал при сбросе газа издавать очень много хлопков раньше только иногда они были.
До неисправности я на нем поездил по трассе 100 км попал в маленький дождик а также в бак перестал попадать воздух и там постоянно образуется вакуум и бак начинает скручивать если долго не открываться крышку бензобака.
Подскажите с чего начать поиск проблемы? Пока что подозрение на неисправность вариатора.
Re: Глохнет при добавлении газа
Чуть не взорвался мозг пока прочитал.
1. техника карбюраторная или инжекторная?
2. Вакум в баке - забитый сапун бака, проверяй\вычищай\меняй
				MADEinHEAVEN
Grim писал(а):Чуть не взорвался мозг пока прочитал.
Инжектор.
Тогда нужно начинать с бака, избавляться вакума.
MADEinHEAVEN писал(а):Подскажите с чего начать поиск проблемы? Пока что подозрение на неисправность вариатора.
 смею предположить, что после чистки сапуна бензобака, все нормализуется..
если ситуация не изменится, маякуй.. будем дальше советы советовать..
				MADEinHEAVEN
ozzi писал(а):![]()
братуха, только не трогай вариатор!.. очень тебя прошу!..
Чистка сапуна точно не поможет так как с открытым баком все равно работает также.
Бензонасос кончился ...или топливоприемник засорился.MADEinHEAVEN писал(а):Чистка сапуна точно не поможет так как с открытым баком все равно работает также.
				Дмитриевич
 - Квадроцикл: Arctic CAT 1000 TRV H2
Судя по симптомам, проблемма в топливной магистрали.
Начать нужно с фильтра бензонасоса, он в баке, потом топливный фильтр, он не в баке, если есть, потом проверить как льет и давит бензонасос, потом форсунка и свечи, ну а потом думать дальше, если не поможет. Но я думаю все закончиться на сетке бензонасоса.
Починешь, не забудь отписаться как и что было!
- Crazy Frog
 - Квадроцикл: Kawasaki 750. XMR
Когда снимешь бензонасос и почистишь топливоприемную сетку внимательно глянь нет ли еще промежуточной сетки перед самим бензонасосом( например как в кавасаки)
