Пуск холодного мотора.
Жак
Квадроцикл: Линхай-400
Сообщение Жак »
Хочу поделится проблемой с которой столкнулся.Может кому пригодится.У меня квадр Линхай-400.Проблем никаких не было до прихода осени.Как только начались приморозки, запуск двигателя стал практически невозможным. Стартер работает, обороты нормальные, искра есть, а двигатель не заводится.После длительных мучений пришел к выводу, что проблема в акум.бат. Для запуска китайского двигателя при температурах +5 и ниже нужен хороший и полностью заряж.ак.Хочу подчеркнуть, что аккумулятор должен быть заряжен полностью.При прокрутке стартера плохо заряженная батарея теряет напряжение около 2вольт.Чтобы получить полноценную хорошую искру, для електроники нужно не менее 11в.На форумах ребята рекомендуют менять зажигание на более эффективное, но это не просто и проблемно.Я решил проблему дополнительным аккумулятором.С помощью переключателя, разделяю цепь стартера и електроники.
владимир xedos
Квадроцикл: BRP out400
Re: Пуск холодного мотора.
Сообщение владимир xedos »
Идея хороша. А ещё это дублирующий акуммулятор можно замкнуть на фару-искатель.без света в лесу только костёр
Вернуться в «Speed Gear»
