Polaris RZR 900 2018. 2600 пробег, без дтп или каких-то проблем.
В общем квартина сейчас такова - при поворте ключа для зажигания начинают трещать какие-то реле ориенторовочно в области левого колеса, стартер не крутится. При попытке запуска с помощью джамп стартера - ведет по разному. Неделю назад заводился и глох. Вчера перед покатушкой еле завел с пятого раза с помощью джампстартера. После покатушек даже с джампстартером не стартует.
При этом напряжение на аккуме(квадр заглушен) - 12.5 примерн. При заведенном квадре - то ли 14, то ли 15 от генератора. Плотность электролита аккума не мерял, вчера только купил ареометр.
К слову, когда обнаружил проблему, то думал что вопрос только в аккуме, и заряжал перед покатушками. Вроде это помогало запустить движок один раз. После покатушек, если заглушить мотор и попытаться завести, то не стартует.
Сорян за плохое качество видео.
Пуск без джамстартера - https://youtu.be/55fvVa_Swo0
Пуск с джамстартером - https://youtu.be/l2QqPk2S5D0
Polaris RZR не заводится [ВИДЕО]
- Квадроцикл: Touareg
Re: Polaris RZR не заводится [ВИДЕО]
Как по мне, это 100% аккум, напряжение есть, а тока он не дает.
трещит наверное не реле, а ВК стартера, так как ему не хватает тока.
PS
Да, и на таком аккуме двиг должен не адекватно работать, прострелы в глушитель не стабильный холостой ход (из своего личного опыта)
PS
- Квадроцикл: пока нету
спасибо за ответVasyl писал(а):Как по мне, это 100% аккум, напряжение есть, а тока он не дает.
PS
на днях еще померяю плотность электролита аккума, это прольет свет на его состояние. Но судя по напряжение он не убит и должен хотя бы пытаться крутить стартер.
движок работает стабильно, если заведется :)
