polaris sportsman 800 2007г
- Квадроцикл: polaris SPORTSMAN 800
При остановке квадра на передаче отпускаю газ он самопроизвольно котится.Подскажите пожалуста!!! А также перестал работать спидометр непоказивает скорость!
Re: polaris sportsman 800 2007г
Полагаю, умер подшипник в вариаторе. Была такая же беда. ХЗ, можно ли восстановить, но в с такой историей быстро рвутся ремни на ровном месте.
А до этого ремень не рвался? Возможно, ошметки в подшипнике остались.
Нервалсяandrew2002 писал(а):Полагаю, умер подшипник в вариаторе. Была такая же беда. ХЗ, можно ли восстановить, но в с такой историей быстро рвутся ремни на ровном месте.
В любом случае, стоит посмотреть этот подшипник. У меня вроде тоже не рвался, до того как такое случилось. А потом в поле на ровном газу порвался, так что нужно обязательно проверить.
andrew2002 писал(а):В любом случае, стоит посмотреть этот подшипник. У меня вроде тоже не рвался, до того как такое случилось. А потом в поле на ровном газу порвался, так что нужно обязательно проверить.
Спасибо проверю а номер подшипника неподскажите?
Не думаю, что у него есть номер. Я менял весь ведущий шкив в сборе(
Если № 2 - 1520836 CLUTCH ASM,ONEWAY,DRIVE SMOOTH
№ 3 (втулка) - 3514492 BEARING-DU,1.75ID
