CF 500 не тянет
- Квадроцикл: cf 500
CF 500 не тянет
Приветствую. Подскажите кто знает, проезжает метров 20-30 и тяга пропадает, обороты большие, квадр все слабже и слабже тянет. Остановишься какой то звук металлический, но через секунд 10 пропадает и снова можно проехать немного, а заднюю включаешь пока минуту не постоит-не поедет. Помогите может у кого-нибудь было такое.
Re: CF 500 не тянет
А как началось?
первое сцепление, второе - вариатор.
Правильно - показать тем, кто соображает, а то как всегда - "аборты по телефону" принимаем...
Re: CF 500 не тянет
Осенью. Поставил-все норм., а весной поехал и такая фигня.
Re: CF 500 не тянет
Руки из правильного места растут? - открути крышку вариатора посмотри ремень, может там вода/масло? и ремень буксует.
Накрайняк сними видео телефоном, может будет понятнее что к чему и что за звук.
Re: CF 500 не тянет
крышку снимал, там все сухо, не масла, не воды.
Re: CF 500 не тянет
lepenic писал(а):крышку снимал, там все сухо, не масла, не воды.
Понял.
Откуда и что звук? вариатор нормально работает на нейтрали (со снятой крышкой), ремень в норме ?
Какой пробег?
Re: CF 500 не тянет
На нетрали нормально работает, а когда приедешь метров 20-30 тяга пропадает и звонкий железный звук (бряканье), а через несколько секунд звук проходит и еще можно проехать. При снятой крышке я не газовал, боюсь. А крышке же опорный подшипник стоит, как бы вал не погнуло.
Re: CF 500 не тянет
Пробег 1200км.
Re: CF 500 не тянет
Вариантов может быть много. Подшипник в коробке, сцепление, ролики-грузики ведущего шкива вариатора и сам механизм движения блинов. Если навыка по ремонту нет и нет инструмента, то самому лезть не советую. А вал при снятой крышке, без нагрузки (то есть на нейтрали) не погнется, можешь смело газовать и увидеть плавно ли ходят блины обоих валов.
Re: CF 500 не тянет
спасибо за советы всем. В пятницу поеду ремень поменяю и посмотрю как ходят блины.
