Парни, планирую установить на свою RZR XP 900 некоторое количество дополнительных элетропотребителей, в том числе и лебедку Come Up Cub 4 S. Исходя из этого возникла необходимость установки дополнительной АКБ. Однако, не все так просто. Как человек, который не дружит с электричеством, мучаюсь вопросом - какой емкости ставить АКБ? Понятно, что нужно посчитать потребителей, но дело не в конкретной емкости. Вопрос в том, что технически будет правильно, установить две АКБ по 30а/ч или одну, ну например 52а/ч?
Оч хоцца получить в ответе не просто один из этих вариантов, а аргументированное мнение.
Аккумулятор. Один большой или два оригинальных?
Ironman писал(а):Как говорится, чтоб сформулировать вопрос надо знать как минимум 50% ответа :-)
Если 2 АКБ, то как они будут подключены?
Варианты ответов:
а) система "дуал бэттери" (есть свои плюсы);
б) морской переключатель (1, 2, 1+2);
в) параллельно.
Вариант а). Интересный, рассматривался, но кроме жирных плюсов, есть тоненький, но важный минус - много дополнительных проводов.
Вариант б). На нем пока и остановился. Хочу прикупить вот такой переключатель http://www.barkas.net/shop/prod/954/
Вариант в). Нет смысла. Тогда уж лучше один большой, правда тогда нужно резать кузов и колхозить крепление.
Интересует мнение знающих, как в разных вариантах будут работать генератор, релюха... Ну и ваще всякие плюсы и минусы.
Дык заряжать полностью умершую АКБ мона только на базе "умным" зарядным устройством (у меня есть). Вот только не знаю на сколько смертельна для гелевой АКБ полная разрядка. Щелочная точно долго не проживет. С другой стороны одну большую АКБ тоже можно полностью разрядить, правда на много позже. Из этих соображений система "дуал бэттэри" рулит, она автоматом переключает генератор на нужную батарею. Может установить "дуал бэттэри" и вкрячить туда морской переключатель?ttoleg писал(а):Я бы поставил через морской переключатель, высадил одну батарею,переключился на другую.Плюс будет выключатель массы. Хотя есть момент как потом зарядить разряженную АКБ?
Вот всё как будто бы хорошо и понятно, но вариант с карабельным переключателем хорош везде кроме соревнований. В азарте борьбы на трофи можно банально забыть переключить генератор с одной АКБ на другую. Может поставить "дуал бэттэри" и простой выключатель массы.
Нэ поняв!Ironman писал(а):Правильно, Вовчик! Кашу маслом не испортишь.
особенность "дуал бэттери" в том, что он мониторит оба АКБ. И второй АКБ всегда полностью заряжен и отключен. В такой системе можно использовать РАЗНЫЕ (разного номинала, производителя) батареи. Переключение как в ручном так и в автоматическом режиме.ozzi писал(а):Нэ поняв!Это сарказм такой или ты поддерживаешь вариант с "дуал бэттэри" и выключателем массы? Саня, можешь выразить свое мнение об этом варианте с технической точки зрения?
А вот ЦЕТРАЛЬНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПЛЮСА (то, что ты назвал "выключателем массы") должен еще и глушить двигатель. Это отдельная система, к первой не имеющая никакого отношения. Применяется при простое техники и аварийном глушении двигла БЕЗ ключа.
