заводим после простоя CFmoto 500 2a
- udodaa
- Квадроцикл: CF moto 500-2a, Х-10
после простоя в гараже 1-1,5 недели, трудно завести стартером...обычно пользуюсь подсосом, пробовал и без него, ну никак не хочет. На прогретый двигатель-такого нет- заводится стартером с первого оборота! НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ -шворкой завожу с первого раза, может кто-что знает, у самого опыт не большой((( пробег 1100км
Re: заводим после простоя CFmoto 500 2a
Шкворкой с первого раза на холодную заводится?
Аккум в порядке? Никаких посторонних звуков при срабатывании стартера нет?
- udodaa
Шкворкой с первого раза на холодную заводится!Grim писал(а):Шкворкой с первого раза на холодную заводится?
Аккумулятор в порядке!
Никаких посторонних звуков при срабатывании стартера нет!
Полтергейст какой-то(((
- Квадроцикл: CF550
На моём такого нет, после 2х недель нормально заводится.
Можно попробовать свечу почистить, хотя если ручным стартером с первого раза, наверно не в свече дело.
Много кнопок в самолете - путаюсь!
- Квадроцикл: Машинка Зингера
Скорей всего стартер не докручивает до нужных оборотов
.Или акум подсевший или зубья шестерни изношены.
Во избежание ребуса :
1Продиагностировать акум.
2Снять с тойже целью стартер.
На авто было подобное - оказалось клема массы (окисляется контакт после длительной стоянки)
стартер тут "ни при делах", уверен!, что с ним ничего плохого не происходит.
просто после длительной стоянки просаживается напряжение сети - поэтому и трудный запуск.
можно посмотреть контакты на батарейке, посмотреть насколько при пуске проседает напряжение.
дальше будет понятнее- "оно" или нет
- udodaa
попробую замерять. а кстати стартер крутит как обычно .Andrenalin писал(а):стартер тут "ни при делах", уверен!, что с ним ничего плохого не происходит.
Да, но на прогретый двигатель
