Подготовка квадроцикла к трофи
Аккуратно! Только насчет выноса не понял, как он будет работать?
Квадроцикл: Kawasaki BF-750
Сообщение RAY »
Да, решение вынова интересное. Это на БТРе так делают? Сколько такая защита весит и из какого материала?
тоже с выносом не понял. это как в хамере, чтобы пули меньше попадали?
Alexx писал(а):Купил в строительном магазине такую вот складную пилу - http://aukro.ua/husqvarna-pila-sadovaya ... 28080.html
Отлично пилит и места вообще не занимает. Неплохой вариант "на всякий пожарный" как для покатух так точно.
Из фотиков взял Fuji XP50 - реально самый дешевый противоударный водозащищенный + был позитивный опыт использования Fuji. http://price.ua/fujifilm/fujifilm_finep ... 46232.html
Alexx, пилу на помойку!.. совершенно бесполезная шняга!.. то, что ею можно распилить ты легко можешь положить бампером или переехать!.. завал ты ею будешь пилить неделю!.. потом заепёшся и поедешь в объезд!..
фотик гуд!.. главное в трофийном фотоаппарате это долгоиграющая батарея (лучше иметь запасную), невыдвигающийся объектив без наружной шторки, очень желательны большие кнопки (чтобы фотографировать не снимая перчатки), защита ip67 и выше.. у меня такой
но сильно дорогой!.. всякие прибамбасы типа встроенного gps нах не нужны!..
всё имхо конечно..
Alexx писал(а):Зацените первый этап тюнинха квадра. Вынос радиатора + силовой бампер 2 в одном + площадка под лебедку. Еще защиту поставил - без нее уже на третьем выезде немного надколол пластик на подножке. Так что решил не ждать из-за границы, в взять у Осадчего.
[ATTACH=CONFIG]1591[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1592[/ATTACH]
бампер нормуль!.. ничего лишнего.. защита, идущая от бампера вниз, похоже из сталюки.. думаю, там вполне хватило бы люминьки примерно 4-5 мм толщиной.. если сталюка, то 3 мм..
по поводу выноса.. БРЕД полнейший!!!.. какой же это вынос?!.. подумай сам, что улучшилось от такого расположения радиатора?..
интересно чем красили бампер, раптором?..
защита днища и подножек обязательна!.. материал для защиты мне лично нравится композитный
Alexx
Сообщение Alexx »
Бемпер делали на BTR. Сколько весит говорили, только вот я запамятовал. По-моему цифра была 7 кг. То, что это недовынос, я согласен. Сам сильно стремался перед установкой. Был выбор или классический на передний багажник или этот. После того, как проконсультировался с человеком (по-моему Михаил зовут) который сезон трофи 2013 с таким проехал и проблем у него небыло - остановился однозначно на этом варианте. Во-первых, какой-никакой вынос вверх есть, по сравнению со стандартным расположением. Во-вторых не портит вид квадра, в в-третьих верхний багажник свободным остается. Однозначно и на 100% будет понятно после трофи. Если будут проблемы - всегда можно сделать классический вынос.
2 ozzi
Что касается пилы. Я понимаю, что завалы ею не расчистишь. Но для каких-то случае покатит однозначно. Но вот у меня ситуация недавно была - ехал по тропке с левым приличным уклоном. Как раз там, где Сергей на BRP перевернулся на последней покатухе. Как раз когда впритык объезжал деревцо немного зацепил его задним колесом, в следствие чего меня немного срыгивает вниз по склона и деревцо попадает между задним колесом и крылом. Не очень глубоко, но не в перед ни назад. Только в сторону нужно оттягивать квадр, вверх по уклону градусов 30. У меня лично сил не хватило. Потом я это дерево еще и сломал, чем усугубил ситуацию. Если бы не чувак, который тренировал в этом пустинном тогда месте свою хаску - я бы точно сам не вытащил. Вот тут бы эта пила помогла бы точно.
Alexx
Сообщение Alexx »
Вынос реально сомнительный, после первого трофи будет понятно. Видел как радиатор еще и зашивают резиной по бокам на таком же бампере, стоит задуматься и над этим...
По поводу фотика я уже нисал про водонепроницаемый олимпус, проверено неоднократно, офигенный фотик без лишнего и за адекватные деньги.
kinder
Квадроцикл: quad
Сообщение kinder »
бруте форси дуже гриються.радиатор наклонили це не дуже добре .задумайтесь над тюнинговим моторчиком и вентилятором радиатора .
Хмурый
Квадроцикл: штурман на UTV
Сообщение Хмурый »
В передней защите дыра - это под клюз? Если да, то до тормоза еще доберешься, а как укладку троса контролировать? Да и багнюку доставать нужно
