Усиление рамы RZR
Re: Усиление рамы RZR
Hannibal писал(а):Свой каркас я вижу примерно таким, только верхнюю люстру нужно спрятать внутрь.
я тоже похожую буду делать.. только нужно задний бампер делать съемным, а то для снятия задних рычагов прийдется снимать весь каркас..
Юра, какую трубу будешь использовать?..
Nick писал(а):С трубогибочным можем решить вопросик!!!!!! Есть пресс и спец ролики по которым ето гнется. Батя мне багги так гнул. Так что подробней что надо согнуть???????
отлично.. ты с батей уже в списке нужных людей.. а гнуть нужно все детали каркаса..
Hannibal
Квадроцикл: Безлошадный
Сообщение Hannibal »
ozzi писал(а): Юра, какую трубу будешь использовать?..
По правильному нужно использовать бесшовную трубу, примерно считали каркас - 1500 у.е. вылетает легко, а то и больше. Из обычной трубы существенно дешевле, но она тяжелее и менее крепкая, чем бесшовная.
Борюсь с жабой.:3D Smilesddd (55):
С трубогибом один вопрос? Какой радиус загиба 42й трубы, но и это еще не все, труба будет без шовная и обогащенная хромом. Следующий вопрос? может есть нюансы как её сварить?:smail77:
Starpom писал(а):С трубогибом один вопрос? Какой радиус загиба 42й трубы, но и это еще не все, труба будет без шовная и обогащенная хромом. Следующий вопрос? может есть нюансы как её сварить?:smail77:
режешь, варишь, крутишь, паяешь ОТЛИЧНО!.. пишешь - это 3,14здец!.. я так нихра и не понял, что ты хотел сказать!!! :AllSmail (2): .. после плотного ужина к компу не подходи!.. :AllSmail (32): :3D Smilesddd (118):
Hannibal
Володя,
Холоднотянутая, нелегированная углеродистая сталь (бесшовная труба), содержащая максимум 0.3% углерода
350 Н/мм2 45(1.75")x 2.5
или
50 (2.0") x 2.0 Главная дуга (рис. 253-39), боковая
дуга и их соединение
Трубы должны быть согнуты процессом холодной гибки, и радиус сгиба по осевой линии должен быть равен, по крайней мере, трем диаметрам трубы.
Если сечение трубы в процессе сгибания принимает овальную форму, отношение минимального к максимальному диаметру должно быть 0.9 или больше.
Приложения J к Международному Спортивному Кодексу FIA
http://monsterey.sitecity.ru/ltext_1410 ... 0111200203
Гуглишь, находишь Китт раф, там все подробно описано. В т.ч. И описаны соединения.
Например так: https://www.google.com.ua/search?q=китт ... 24&bih=672
:871: вижу, что не понял starpoma только я.. :s8965:
Hannibal
А почему Айронмен не рассказывает о том, что бесшовную холоднокатаную трубу на обычном трубогибе не погнуть???
Саша, проясни ситуацию! :315:
Спасибо ребята. Буду изучать процессы, тема интересная. :472:
