Квадромени помогите SOS
- Квадроцикл: Speed Gear 500
Купил новый Speed Gear 500 накатал 500км и снял ограничитель с руля и с карбюратора,и какое было мое удивление когда заехал в маленькую грязь (ниже подножек) газую а колеса не проворачиваются,на тахометре 4500-5000 оборотов и больше никак.Слез с коня тогда выехал.На нитралке тах показывает на полный 9000 об.Подскажите пожалуйста господа профисионалы ,так должно быть или все же не так.И еще на ходу когда сбрасываю газ то с выхлопной трубы гремят хлопки.Обкатывал очень бережно не более 3000 оборотов,масло менял после 100км.У сына китаец 150 кубов,так я очень большой разницы не ощущаю.
Re: Квадромени помогите SOS
начни с самого простого и чаще всего встречающегося.. проверь ремень вариатора.. у Speed Gear очень хреново сделаны корпус и крышка вариатора, они не герметичны.. при попадании воды в вариатор, ремень скользит по шкивам вариатора и соответственно квадр не едет.. по описанию похоже, что у тебя именно эта проблема..Андрей Ад писал(а):Купил новый Speed Gear 500 накатал 500км и снял ограничитель с руля и с карбюратора,и какое было мое удивление когда заехал в маленькую грязь (ниже подножек) газую а колеса не проворачиваются,на тахометре 4500-5000 оборотов и больше никак.Слез с коня тогда выехал.На нитралке тах показывает на полный 9000 об.Подскажите пожалуйста господа профисионалы ,так должно быть или все же не так.И еще на ходу когда сбрасываю газ то с выхлопной трубы гремят хлопки.Обкатывал очень бережно не более 3000 оборотов,масло менял после 100км.У сына китаец 150 кубов,так я очень большой разницы не ощущаю.
OZZI ты меня виручаеш на разных форумах,низкий тебе поклон! Если он не герметичен это можно, исправить например гирметиком и вообще подскажи что в этом апарате нужно сразу доработать что бы потом не кусать локти.ozzi писал(а):начни с самого простого и чаще всего встречающегося.. проверь ремень вариатора.. у Speed Gear очень хреново сделаны корпус и крышка вариатора, они не герметичны.. при попадании воды в вариатор, ремень скользит по шкивам вариатора и соответственно квадр не едет.. по описанию похоже, что у тебя именно эта проблема..
а по сухому, без заездов в воду, нормально тулит?.. запаха паленой резины не наблюдается?..Андрей Ад писал(а):OZZI ты меня виручаеш на разных форумах,низкий тебе поклон! Если он не герметичен это можно, исправить например гирметиком и вообще подскажи что в этом апарате нужно сразу доработать что бы потом не кусать локти.
Сегодня по сухом заехал в колию поперек задними колесами и та же картина слез с квадра включил передок только тогда вылез.Запаха не слышно ни какого.ozzi писал(а):а по сухому, без заездов в воду, нормально тулит?.. запаха паленой резины не наблюдается?..
корректней укажи проблему.. квадр набирает обороты, а колеса не крутятся?.. если так, то скорее всего ремень вариатора.. но это происходит в независимости от того подключен полный привод или нет.. а вообще в серьезной грязи, на крутых подъемах и т. п. необходимо включать полный привод и пониженную передачу.. таким образом ты убережешь ремень от проскальзывания на шкивах, соответственно и от его подгорания.. при мокром или подгоревшем ремне квадр будет набирать обороты, но ехать будет ооочень медленно или вообще ехать не будет.. еще проверь целостность шрусов..Андрей Ад писал(а):Сегодня по сухом заехал в колию поперек задними колесами и та же картина слез с квадра включил передок только тогда вылез.Запаха не слышно ни какого.
По поводу выстрелов - это нормально, на такой же 500ке была аналогичная проблема, стрелял глушитель на сбросе газа. Сделать с этим ничего не получилось да и не т особого смысла париться.
Квадр не набирает оборотов,когда на подеме или в грязи при нажатой полностю гашетке газа тах показывает 5000 оборотов и все. Сегодня при +17 без подсоса не завелся, поработал до включения вентилятора на радиаторе,выключаю подсос полностю он начинает пыхтеть и глохнет. Ребята а не может свеча барахлить? И до этого выхлопов с глушителя не наблюдалось.ozzi писал(а):корректней укажи проблему.. квадр набирает обороты, а колеса не крутятся?.. если так, то скорее всего ремень вариатора.. но это происходит в независимости от того подключен полный привод или нет.. а вообще в серьезной грязи, на крутых подъемах и т. п. необходимо включать полный привод и пониженную передачу.. таким образом ты убережешь ремень от проскальзывания на шкивах, соответственно и от его подгорания.. при мокром или подгоревшем ремне квадр будет набирать обороты, но ехать будет ооочень медленно или вообще ехать не будет.. еще проверь целостность шрусов..
Очень похоже на проблемы с карбюратором,смесь бедная.Какого цвета свеча?
Свечу не смотрел думал новый все же апарат завтра посмотрю.А мог я что то навредить при семке этой бляшки ограничителя?ttoleg писал(а):Очень похоже на проблемы с карбюратором,смесь бедная.Какого цвета свеча?
