Не работает бензонасос
- Квадроцикл: Polaris Sportsman 500 H.O. EFI
На прямую подключали насос работает качает реле также исправно, как в цепь подключаешь несколько раз подряд включил зажигание насос работает качает потом опять перестает качать. Также при повороте ключа на табло высвечивается ключ.
Re: Не работает бензонасос
КЭП подсказывает, что насос сдох.
Как определяете, что работает бензонасос?
Как определяете, что при этом он не качает бензин?
Он несколько секунд скажим так жжужит і все, а здесь тишина вообще
Снимайте, разбирайте колбу насоса, скорей всего, сдох насос, на старые Polaris как правило можно подобрать автомобильный. На RZR 2014 года становится Бош, который есть в любом автомагазине.
RZR, будим смотреть.
Я думаю, вам придется поехать к ближайшему официальному дилеру. На форуме в шапке есть баннер представителя Polaris в Киеве. Они подключат комп, разберутся в проблеме и предложат план ремонта.
Всем спасибо, все было устранено, протестил все работает, один из провод который идет от реле бензонасоса был поврежден оранжевого цвета, после устранения этой неисправности все заработало без перебоев
