Вопрос:
На квадре Спортсмене 500 система задних тормозов реализована с суппортом на одно правое колесо, вопрос 1 - возможно ли поставить аналогичный суппорт на левое колесо, не будет ли это чем то чревато, не повредит ли это диффу, коробке, раздатке?
2 Должна ли срабатывать световая сигнализация тормозов при нажатии ножной педали тормозов?
Тормозная система
Re: Тормозная система
1. Поставить можно, но особой разницы не ощутишь. Дифа там нет, поэтому тормозят оба колеса, смысла особого во втором супорте нет, т.к. хватает одного, потому как при торможении задняя ось разгружается и одного супорта достаточно. Если захочешь поставить ни чем не чревато.
2. Да, должен, но при достаточно сильном нажатии.
- Квадроцикл: Touareg
Grim писал(а): Дифа там нет
Прикольно, я даж не знал, думал все как взрослых авто, коробка раздатка диф.
Теперь ясно почему только один суппорт.
У меня ножной тормоз как то нехотя тормозит, это правильно или нужно над ним пошептать?
Прокачай тормозуху, проверь чтоб не подклинивал супорт если колодки в норме.
Может подскажешь, как реализовано в действии два главных цилиндра ручной на все колеса и ножной только на зад, или два разных контура?
