Движение назад ривками на POLARIS SPORTSMAN 800 2007года
- Квадроцикл: polaris SPORTSMAN 800
Подскажите, при движении на задней скорости квадр двигается ривками. Зарание благодарен.
Re: Движение назад ривками на POLARIS SPORTSMAN 800 2007года
Так и должно быть, но должна быть кнопка отключения отсечки
Спасиба большое завтра попробую.Starpom писал(а):Так и должно быть, но должна быть кнопка отключения отсечки
- Квадроцикл: Touareg
А ну с этого места по подробней.Starpom писал(а):Так и должно быть, но должна быть кнопка отключения отсечки
У меня такая же фигня, всеравно как стоит ограничитель оборотов при движении задним ходом.
Как это лечить?
При движении задним ходом если есть необходимость езды без ограничителя, на левой ручке есть желтая кнопка Override, удерживай ее постоянно при движении задним ходом и отсечки не будет.
Ok.Grim писал(а): отсечки не будет.
Спасибо попробую.
Проверил, Все работает, что значит пообщаться со знающими людьми
