CF625-X6
Coss
Квадроцикл: Boshan.Loncin.Lifan.Cectek
Re: CF625-X6
Сообщение Coss »
fastov08 писал(а):я так понимаю надо смотреть сцепление,получается скорее пищит сцепление ? но писк похоже как ремень.как раз буду менять масло через 100 км,можно сразу и смотреть на сцепление,только открутить-закрутить вариатор можно без гайковерта?
Сцепление как правило не пищит, открутить без гайковерта маловероятно. Черное масло с запахом гари признак кончины сцепления, а вообще сцепление или сами накладки лучше брать сразу два комплекта так как это расходники которые менять приходиться чаще ремня.
fastov08
Квадроцикл: BRP outlander 800
Re: CF625-X6
Сообщение fastov08 »
ок буду менять масло гляну,тогда остается пружина вариатора ? они бывают разной жесткости? или просто новую оригинал поставить ?
Coss
Re: CF625-X6
Сообщение Coss »
fastov08 писал(а):ок буду менять масло гляну,тогда остается пружина вариатора ? они бывают разной жесткости? или просто новую оригинал поставить ?
К сожелению пружины я подбираю сам, на скутера в ассортименте а квадры обошли стороной, можно подобрать проставку толщиной 6-10мм. Если старая не просела в оригинале нет необходимости.
fastov08
Re: CF625-X6
еще бы знать размеры новой пружины,что бы сравнить со старой
Coss
Re: CF625-X6
Сообщение Coss »
Более наглядно по настройке вариатора и сцепления http://pitstopsaki.com/remont/variator- ... nastroika/
fastov08
Re: CF625-X6
Не равномерная работа при полном газе (работает рывками)-так должно быть или нет ?
Re: CF625-X6
fastov08 писал(а):Не равномерная работа при полном газе (работает рывками)-так должно быть или нет ?
какая при этом включена передача?..
fastov08
Re: CF625-X6
ozzi писал(а):какая при этом включена передача?..
на нетралке,стоя на месте
https://www.youtube.com/watch?v=-8Ro5D_ ... e=youtu.be
Дмитриевич
Квадроцикл: Arctic CAT 1000 TRV H2
Re: CF625-X6
Сообщение Дмитриевич »
fastov08 писал(а):на нетралке,стоя на месте
Это отсечка, защита от любопытных, которые жмут на газ до упора на нейтралке, так и должно быть. Если бы ее не было, то ты бы вышел в красную зону по оборотам и ...
fastov08
Re: CF625-X6
Дмитриевич писал(а):Это отсечка, защита от любопытных, которые жмут на газ до упора на нейтралке, так и должно быть. Если бы ее не было, то ты бы вышел в красную зону по оборотам и ...
Слава богу если так
Вернуться в «CFMOTO»
