Х6
- Квадроцикл: wv cadi, сф мото х6
Х6
Стал владельцем х6, квадр 14года, с пробегом 500км. Проехаться на нём всего 30км, на улице конечно пекло 38 в тени, правую ногу приходилось подымать на крыло, в связи с этим вопрос .можно что-то сделать чтобы не так ударило. Форумы читал,видео смотрел. Так понял надо удалить дожига с трубы , но для инжектора это не очень хорошо. И второе, прежний владелец как-то умудрился согнуть тормозной передний диск, после рихтовки и шлифовки, диск всё равно не ровный, колесо когда прокрученную клиники в некоторых местах, да еще и толщина в одном месте мм2.5:-3, думаю менять по любому. Где можно купить. Что посоветуете сразу улучшить в этом квадр, пока есть время, в такую жару кататься как-то не очень, есть время на улучшения.
Re: Х6
Тут на форуме есть Андреналин из Чернигова, он дилер по CFMOTO, думаю сможет подобрать запчасти.
Что касается выхлопа, это болезнь многих квадров, даже у самого популярного производителя (начинается на "B" и заканчивается на "P")
Попробуй заэкранировать выхлоп алюминиевой пластиной и/или замотай трубы термоизоляционной лентой для выхлопных труб (продается на любом авторынке).
Re: Х6
читал смотрел за эти ленты, мнения у людей разделились, о пользе такой обмотки. некоторые удаляют с трубы дожыг газов отработаных, и говорят меньше греется труба. кто то с форума это делал? у меня ещё труба обмотана как с завода.
Re: Х6
в х6 никакого дожига нет.
модернизировать выхлопной тракт есть смысл, а именно вырезать соединение колена и глушителя (после лямбды) и вварить туда гофру (обязательно усиленную) - навсегда решается проблема утечки газов при разбитом уплотнительном кольце.
Ну и двигателю легче дышать.
Диск есть, цена - в личке.
Re: Х6
есть вопрос по поводу радиатора, как его уберечь от засорения семенами травы и прочего. думаю как то поставить перед ним сетку москитку, хоть что то. но как долезть до радиаторов, ещё даже не разобрался как снимается капот, и поможет мне это в доступе к радиатору? вопрос по выносу. как себя чувствует водитель когда и так жарко, а если ещё включится вентилятор, а в жаркую погоду он часто включается, у меня так было.
Re: Х6
ещё вопрос по карданам. читал бывают проблемы со шлицевой в карданах со временем. как думаете пока ещё всё новое, стоит снять карданы хорошо промазать шлицы и одеть гофры на хомуты, в ютубе смотрел так делают. и заодно может в чашке крестовины просверлить нарезать резьбу и поставить тавотницу?
Re: Х6
От семян - отлично помогает мелкая сетка, но есть ньюанс = нужно чтобы она была не сильно натянута и ммела свободный ход.said писал(а):есть вопрос по поводу радиатора, как его уберечь от засорения семенами травы и прочего. думаю как то поставить перед ним сетку москитку, хоть что то. но как долезть до радиаторов, ещё даже не разобрался как снимается капот, и поможет мне это в доступе к радиатору? вопрос по выносу. как себя чувствует водитель когда и так жарко, а если ещё включится вентилятор, а в жаркую погоду он часто включается, у меня так было.
Вынос в лицо не дует - он дует в стороны.
обслужить конечно же стоит, а то жабы заведутся.said писал(а):ещё вопрос по карданам. читал бывают проблемы со шлицевой в карданах со временем. как думаете пока ещё всё новое, стоит снять карданы хорошо промазать шлицы и одеть гофры на хомуты, в ютубе смотрел так делают. и заодно может в чашке крестовины просверлить нарезать резьбу и поставить тавотницу?
гофры себя не оправдывают - наматывают траву и рвутся.
я ставлю нормальные кортековские сальники и заливаю в полось шлицевого тренсмиссионки - до сих пор все гуд.
(но попадали на обслуживание закипевшие карданы, которые удалось разорвать только усилием 20тонн)
