+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая   1     2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Расход топлива на Brute Force 750 (инжектор)
  1. #11
    Начинающий Аватар для Vladok
    Регистрация
    05.01.2013
    Сообщений
    96
    Re: Расход топлива на Brute Force 750 (инжектор)
    Что то я в небольшом недоумении бака на литровом ауте (задний привод, 26 резина) при быстрой езде по лесу с лёгкой грязью и частыми выжыманиями в пол хватает на 130-140км, а при лайте 170-180км. Бак 21 литр. Неужели кава такая прожорливая?
  2. #12
    Регистрация
    29.05.2013
    Сообщений
    27
    Цифры конечно огромные. Ямаха 700 (инжектор) 2013.г месиво-15литров, лайт-10. Ямаха в тюнинге (750 инжектор) 14 литров и соответственно 9. Так как это японцы, думаю , что и расход должен быть примерно одинаковым. +,- конечно.
  3. #13
    Регистрация
    15.04.2013
    Сообщений
    155
    Я думаю, что правильно мерять расход в литрах на моточасы, как на водной технике. Если мерять в литрах на 100 км, получаются неточные показатели, потому как расход топлива на ровном асфальте и в буераках будет сильно отличаться. При расходе 3 л в час в режиме лайт по лесным тропам и пескам, я полагаю, на асфальте был бы расход около 4-5 л на 100 км.
  4. #14
    Начинающий Аватар для RAY
    Регистрация
    17.07.2012
    Сообщений
    116
    На расход влияет размер резины и давление в колесах, думаю и рисунок протектора тоже.
    Мои 20 литров расхода это на 27-ой Кенде "Палач", давление 3-3.5 пси. У соседа такая же кава на родном Данлопе 25 размера, так расход литра на 3 меньше.
    А вообще расход важен только на дальнобое, как по-мне.
  5. #15
    Начинающий Аватар для Alexx
    Регистрация
    25.01.2014
    Сообщений
    365
    Вчера снова замерял расход. Ездил по тем же точкам Черной Воды, что и когда показало расход в 29 литров. Только начали брать с другой стороны - там больше пробеги между точками были. На первой половине трассы расход уже был 22 литра.
  6. #16
    Регистрация
    21.09.2015
    Сообщений
    4
    Ребята всё зависит от многих факторов.1-резина(размер,накачка) 2-дальнобой на скорости или пересечёнка на небольшой скорости. 3-фильтр воздушный чистый? а это +3-5л к расходу. У меня кава 750 инжек расход от 12-20л.
  7. #17
    Регистрация
    10.06.2014
    Сообщений
    162
    22 и больше это ненормальный расход. Даже cf moto x8 c огромным весом и зубастой резиной больше 20 не берет. Очень радует расход на brp 650, если душить то 13 литров, в карпатах вышло меньше 11. Не знаю есть ли на каве лямбда зонды. Повышенный расход часто от них.
  8. #18
    Регистрация
    04.11.2014
    Сообщений
    87
    Это нормальный расход. У карбовых при правильно отсинхроненных карбах расход не привышает 20л./100 - 118км. Естественно это происходит при правильно расставленных приоритетах при каждом ТО.
  9. #19
    Регистрация
    01.11.2015
    Сообщений
    70
    Факторы определяющие расход (кроме трансмиссионных)
    1 . правильная дозировка топлива в статичных и переходных режимах (работа карба или ЭСУД)
    2. Состояние системы зажигания (задающая и исполнительная часть)
    3. Состояние механической части, уплотнения цпг (какая часть рабочей смеси теряется за 1 рабочий цикл).
    4. Противодавление выпускной системы.
    Приведение вышеобозначенного к приемлимому состоянию приводит расход к паспорту.
    У меня на 3.0 Монтеро 94 г.в. был в говнах соизмеримый с обсуждаемым тут расход. На 31 колёсах и древнем гидротрансформаторе и постоянным ПП.
    ПС мой безродный китаец при покупке жрал бак (9литров) за четыре поездки ( 120 км). После настройки по ШДК смеси и синхронизации карбов, замены ВВ проводов и свечей на проверенные в барокамере, регулировки клапанов в ТОМ ЖЕ режиме и на ТОМ ЖЕ маршруте бака хватает на 7-8 поездок (220-250 км).
    Ну а ещё кондиции трансмиссии, тормозов, подшипников, вариатора.....
    Короче Паджеро экономнее .....
  10. #20
    Регистрация
    20.02.2016
    Сообщений
    5
    БРП-800 в лайтовом режиме с пассажыром бака на 140 км.
+ Ответить в теме
Информация о теме
Ваши права
