Нужна помощь.
- Квадроцикл: Greezly 700
Нужна помощь.
Ямаха гризли 700 , 2008 г. После замены маховика и обгонной муфты, гризли упорно не хочет заводиться. После нажатия кнопки стартера, двигатель издает одиночные хлопки. Попробовав два три раза греется реле стартера, даю остыть и пробую снова- эффект тотже. Матерюсь пробую снова ОПА завелся,проехал все в норме, глушу,пытаюсь завести ЖОПА таже фигня. Что было предпринято: Замена свечи, акум.батарея,проверил совпадение меток ВМТ и коленчатого вала,давление бензонасоса, при выкрученной свече и включенном стартере из целиндра вырывается смесь. Свеча искру дает. Не могу понять почему, когда выкручиваю свечу она не мокрая? Принцип двигателя, как я понимаю, у всех одинаков не зависимо от марки. Нуждаюсь в новых идеях. Буду очень рад если мы всетаки его вылечим.
Re: Нужна помощь.
Привет коллега. Таких "ведмедей" пока не сложилось штопать, но такой вопрос? Он инжекторный, или карбюраторный?Грек писал(а):Ямаха гризли 700 , 2008 г. После замены маховика и обгонной муфты, гризли упорно не хочет заводиться. После нажатия кнопки стартера, двигатель издает одиночные хлопки. Попробовав два три раза греется реле стартера, даю остыть и пробую снова- эффект тотже. Матерюсь пробую снова ОПА завелся,проехал все в норме, глушу,пытаюсь завести ЖОПА таже фигня. Что было предпринято: Замена свечи, акум.батарея,проверил совпадение меток ВМТ и коленчатого вала,давление бензонасоса, при выкрученной свече и включенном стартере из целиндра вырывается смесь. Свеча искру дает. Не могу понять почему, когда выкручиваю свечу она не мокрая? Принцип двигателя, как я понимаю, у всех одинаков не зависимо от марки. Нуждаюсь в новых идеях. Буду очень рад если мы всетаки его вылечим.
Re: Нужна помощь.
Хочу добавить, в первую очередь проверь, нет ли подсоса воздуха в соединении между цилиндром и карб. или дроселем инжектора.Starpom писал(а):Привет коллега. Таких "ведмедей" пока не сложилось штопать, но такой вопрос? Он инжекторный, или карбюраторный?
- vovik
- Квадроцикл: аут
Re: Нужна помощь.
700ки только инжекторные бывают
![161 :161:](./images/smilies/161.gif)
Ирокез.
Re: Нужна помощь.
Инжектор. Проверю подсос. Это не смотрел.Спасибо.Starpom писал(а):Хочу добавить, в первую очередь проверь, нет ли подсоса воздуха в соединении между цилиндром и карб. или дроселем инжектора.
Re: Нужна помощь.
Обгонную муфту --Грек писал(а):Ямаха гризли 700 , 2008 г. После замены обгонной муфты, гризли упорно не хочет заводиться.
- сорри, недочитал... она не при делах
"раннее" зажигание... - хотя метки на местах и после заводки все же едет...
нормально едет ??
[SIGPIC][/SIGPIC] ![Изображение](http://cfmoto.com.ua/i/cf-motors.jpg)
Re: Нужна помощь.
Если перевернуть обгонную муфту, не будет зацепления и вал не вращается. Жду еще подсказок. Спасибо.Andrenalin писал(а):Обгонную муфту переверни обратно! .... похоже не той стороной собрал
Re: Нужна помощь.
Проверил соединение между цилиндром инжектором - нарушений не выявил.Starpom писал(а):Хочу добавить, в первую очередь проверь, нет ли подсоса воздуха в соединении между цилиндром и карб. или дроселем инжектора.
Re: Нужна помощь.
Едет нормально , мощность таже.Andrenalin писал(а):Обгонную муфту --
нормально едет ??
Re: Нужна помощь.
А при этом стартер маслает нормально?? (нагрузка та же ??) Что за хлопки?? - куда хлопает?Грек писал(а):После нажатия кнопки стартера, двигатель издает одиночные хлопки.
Если после удачной попытки завести все работает нормально (как и раньше), то проблема в сочленении стартера и маховика...
