+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая   1     2     3     4   ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Нужна помощь.
  1. #21
    Начинающий Аватар для stass
    Регистрация
    20.08.2013
    Сообщений
    194
    Re: Нужна помощь.
    Цитата Сообщение от ЭсКВАДР Посмотреть сообщение
    Забудь про стартер!!!
    Явно что-то с подачей топлива. Проверь бензонасос и давление в топливной магистрали.
    Вставлю тоже свои пять копеек ...
    Не знаю какая система в квадрике , но если стартер передком вставляеться в втулку (как в девятке) , может с ней чего то (с втулкой) , люфт в втулке , перекашивается якорь и начинает тереть по магнитам , хотя с самим стартером все вроде как нормально ...
    Еще - минусовая клемма , плюс идет на втягивающее это ясно , а как там минус ? (двигло и коробки стоят на рез. подушках ) .
    Ведь он же хоть иногда но заводиться и когда с трудом заведется то , как я понял работает нормально .
    Выкрути свечу ( и может сними стартер) и как-то попробуй проворачивать ( может за маховик) двигатель , почувствуй усилие (типа сильно туго или нет ) , при выкрученной свечке давления в цилиндре нет , только всякие там пружины клапанов , если легко вращается - причина в стартере (втулки , венец маховика не того диаметра , перекос при установке ).
    Еще ты менял по какой-то причине маховик , новый один в один с старым мало-ли там год выпуска не тот и добавлен какой миллиметр в диаметре , и по какой причине менял ?
    Короче ищи где тугое , может ты что-то нахомутал с установкой новых деталей. Реле будет естественно греться , нагрузка
    какая-то механическая .
    Но еще настораживает , как ты говоришь - хлопки при попытке завести (может так как стартер крутит не с той скоростью что должна быть , смесь начинает воспламеняться , но так как скорость вращения низкая , новый такт не подхватывается )
    Может я и не прав , просто как версия ...
    Последний раз редактировалось stass; 03.11.2013 в 06:44.
  2. #22
    Регистрация
    20.08.2013
    Сообщений
    194
    Re: Нужна помощь.
    После замка зажигания (или кнопки , не знаю как там у тебя , в сторону стартера) , стоит "реле стартера" (оно снимает нагрузку с контактов замка зажигания от подгорания ).
    Реле стартера (нагрузочное , первое) проверить просто , подай (+12) питание на втягивающее реле (которое стоит прямо на стартере) прямо с аккумулятора отдельным каким-то проводом , в обход этого реле , только не очень тоненьким . Если стартер будет маслать нормально , выкидывай первое реле .
    (стартер естно должен стоять на квадре ) .
    Еще есть контакты в самом втягивающем реле "бендексе" , когда напряжение подается на втягивающее реле , они замыкаются и начинает вращаться сам двигатель стартера . Они тоже могут быть подгоревшими и пить тебе кровь .
  3. #23
    Регистрация
    29.05.2013
    Сообщений
    27
    Re: Нужна помощь.
    В понедельник займусь проверкой давления. Уж очень хочеться чтобы причина была в этом.
  4. #24
    Регистрация
    29.05.2013
    Сообщений
    27
    Re: Нужна помощь.
    Это зделаю прежде всего. Спасибо!
  5. #25
    Регистрация
    20.08.2013
    Сообщений
    194
    Re: Нужна помощь.
    Цитата Сообщение от Грек Посмотреть сообщение
    Понял, спасибочи, буду очередной раз вскрывать,но не знаю что смотреть(уже смотрел). Мастер говорит что вскрывал бендекс двойной , может там проблема.
    Еще раз внимательно прочитал все посты , ты менял маховик и обгонную муфту ,
    тогда зачем "мастера" лазили в бендекс (втягивающее реле), что он там потерял ?
    Не знаю как в квадрах , автомобильные втягивающие как правило в большинстве случаев не разборные а только под замену. Твой квадр 2008 года , к этому пробегу в стартере на что обратить внимание , это только щетки и люфт якоря (графитовые втулки).
    А что такое бендекс двойной ?
  6. #26
    Регистрация
    29.05.2013
    Сообщений
    27
    Re: Нужна помощь.
    Все что ты говоришь имеет право на жизнь, и я это уже проверил. Обойти реле стартера можно но замыкать придеться прямо на движок стартера (втягивающего как в машине нет) двойной бендекс стоит после стартера и роль его мне не совсем понятна.Согласен с тобой стартер крутит тяжеловато искать буду там. В любом случае спасибо.
  7. #27
    Регистрация
    20.08.2013
    Сообщений
    194
    Re: Нужна помощь.
    Да , действительно , втягивающего нет , двойной бендекс вижу ...
    Попробую разобраться , жалко раньше не залез в схемы , только время потерял ...
  8. #28
    Регистрация
    20.08.2013
    Сообщений
    194
    Re: Нужна помощь.
    Да , еще , мне в первую очередь дай ответ -
    как вращается двигатель от руки или стартера ( с выкрученной свечкой) , что бы мы могли определиться , проблема в стартере или в новых деталях ?
    Последний раз редактировалось stass; 05.11.2013 в 12:14.
  9. #29
    Регистрация
    20.08.2013
    Сообщений
    194
    Re: Нужна помощь.
    Я тебе где то раньше писал - проверь минусовой провод , может когда ремонтировали , сняли провод и забыли назад прикрутить ( двигатель стоит на рез. подушках и может быть плохой контакт с массой и от этого стартер тоже будет слабо вращаться .
  10. #30
    Регистрация
    20.08.2013
    Сообщений
    194
    Re: Нужна помощь.
    Цитата Сообщение от Andrenalin Посмотреть сообщение
    Обгонную муфту --
    - сорри, недочитал... она не при делах
    "раннее" зажигание... - хотя метки на местах и после заводки все же едет...
    нормально едет ??
    Снимок экрана 2013-11-05 в 11.02.11.jpgСнимок экрана 2013-11-05 в 11.09.27.jpg
+ Ответить в теме
Информация о теме
Ваши права
