Дополнительный свет
zubbastik
Квадроцикл: Outlander 800
Дополнительный свет
Сообщение zubbastik »
Куда лучше всего закрепить дополнительный свет на аут 7'ого года так, что бы он потом не отпал в лесу после удара веткой? Бампер родной, выноса нет
_dh_
Квадроцикл: Maverick 1000 XRS
Re: Дополнительный свет
Сообщение _dh_ »
вариант дешево и сердито:
еще вариант
надо повозиться с креплением
слишком много проводов:
надо нормально повозиться с креплением, но оно того стоит!
подключать надо в разрыв дальнего света, через предохранитель (дальний свет как таковой не нужен). в итоге будет подобие ближнего для ДОП и полноценный свет в режиме дальнего
zubbastik
_dh_ писал(а): подключать надо в разрыв дальнего света, через предохранитель (дальний свет как таковой не нужен). в итоге будет подобие ближнего для ДОП и полноценный свет в режиме дальнего
ухты, спасибо
а не знаешь случайно сколько там расстояния и какой примерно размер у лампы на фото?
у меня было вот так..
извините других фоток не сохранилось..
думаю, что это самое удачное место для люстры.. в дальнейшем можно без гемора поставить вынос..
zubbastik
ozzi писал(а):у меня было вот так..
спасибо :)
а какой размер лампы?
pro light vision x offroad в отличном состоянии.. крепление уже переделано под установку на аут.. ничего колхозить ненужно, поставил и дубась по ночным просторам..
Количество светодиодов: 20
Рабочее напряжение: 9-42 В
Рабочий ток при 12В: ~5,0 A
Кратковременная пиковая вибронагрузка: 50 G
Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
Линзы: ударопрочный поликарбонат
Корпус: алюминиевый cплав
Вес, кг: 2,27
Размеры (ДхВхГ), мм: 303x70x75
Пыле-влагозащищенность: IP-68
Рабочая температура: от -40°С до +80°С
Срок службы: до 50 000 часов
_dh_
Сообщение _dh_ »
zubbastik писал(а):ухты, спасибо
для установки на аут мы лапки разворачивали во внутрь
24 диода EPISTAR по 3W
размер 12"
мощность 72W
яркость 4320 lm
размер (ш/в/г/) 34,0/7,9/8,7 см
либо
24 диода CREE по 3W
размер 12"
мощность 72W
яркость 5760 lm
вообще на форуме есть моя ветка по продаже фар :)
тынц
zubbastik
_dh_ писал(а):Изображение
размер 12"
мощность 72W
яркость 4320 lm
либо
24 диода CREE по 3W
размер 12"
мощность 72W
яркость 5760 lm
тынц
О, спасибо, значит я правильную фару выбрал)
Нэ, спасибо, с ибея закажу :)
_dh_
Сообщение _dh_ »
zubbastik писал(а):О, спасибо, значит я правильную фару выбрал)
фара говно :s3344:
заказывайте на винтах и с диодами CREE
также уточните про гарантию
_dh_ писал(а):фара говно
:jemocii_2: димон, нэ поняв!!!.. :AllSmail (5): шо за антиреклама?.. :0417:
