Подбор неоригинальных взаимозаменяемых деталей
На CFMOTO X5 подходит масляный фильтр от Daewoo Matiz
- фильтры.jpg (42.72 КБ) 5744 просмотра
Колпаки гаек ступиц
колпаки гаек ступиц подходят от ВАЗ-2107.. ставятся изнутри диска.. держатся на много лучше оригинальных..
Cайлентблоки заднего стабилизатора
Хундай акцент передние стойки стабилизатора прав+ лев, встают как родные Hyundai/Kia 54830-17010, 54830-17020.
- Img.jpg (20.98 КБ) 5743 просмотра
- Kalashnik
- Квадроцикл: CFMOTO X5
Крестовины карданов
Х5 пробег 5100км.захрустел передний кардан. Вскрытие показало: крестовины заржавели (китайцы установили их без масленок). И еще одно чудо китайских инженеров- это размеры крестовин 25х64 можно найти без проблем даже с масленкой(на карданах их 3шт.),а размер крестовины которая ближе к заднему редуктору 22х50 найти практически невозможно. Пришлось впихивать невпихуемое. Нашли 22х54 и поставили, но без стопорных колец, но с масленкой. Думаю будет ходить не хуже китайской.
Kalashnik писал(а):Пришлось впихивать невпихуемое. Нашли 22х54 и поставили, но без стопорных колец, но с масленкой. Думаю будет ходить не хуже китайской.
Дополню. Вместо наружных стопорных колец подбираются шайбы (или их изготавливает токарь) и "прихватываются" сваркой, чтоб чашки не разъезжались.
Ironman писал(а):Дополню. Вместо наружных стопорных колец подбираются шайбы (или их изготавливает токарь) и "прихватываются" сваркой, чтоб чашки не разъезжались.
Уточняю выше изложенное. Крестовины то есть, их чашки, также завальцовывают.
В данном случае, чашка была закернена в восьми точках. Фото будет чуть позже, если интересно?
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Была однажды такая проблема.:( После соревнований обнаружилась поломка стабилизатора в месте крепления к раме, отломанная часть завернулась под защиту и оборвало тягу стабилизатора. Тягу подобрали, а стабилизатор пришлось изгибать из опельовского.:rolleyes:
Re: Подбор неоригинальных взаимозаменяемых деталей
фотки дафффаааай!!! вариант хорош своей бютжетностью и простотой исполнения.. интересно, как долго продержится чашка на кернении? будем внимательно следить за веткой.. время отсчета работы закерненных чашек пошло..Starpom писал(а):Уточняю выше изложенное. Крестовины то есть, их чашки, также завальцовывают.
Вот так выглядит эта кардания! Уверен проходит дольше.
- IMGP0486.jpg (91.76 КБ) 5815 просмотров
- IMGP0487.jpg (95.17 КБ) 5819 просмотров
- IMGP0488.jpg (95.41 КБ) 5817 просмотров
по фоткам вижу, рано мы радовались, что тавотницы есть на крестовине.. добраться к ним для шприцовки походу не легко.. опять придется наконечник шприца переделывать..
