Защищенный планшет для UTV
В поисках реальных практических рекомендаций по планшету. Навигатор есть, 600-ый Гармин, направлен на водителя. Говорят, нормальные пацаны в трофи без планшетов не ездят :) Вот и я хочу поставить Ozi-Explorer с хорошим экраном.
Основные требования, наверное, как у всех: подзарядка от прикуривателя, яркость экрана, быстродействие. Сразу оговорюсь, что мне до конкуриренции на трофи еще пару-тройку лет, сейчас только класс туризма :)
1. Sony Xperia Z4 Tablet. Понятно, что лидер рынка, но смущает его зарядка - от прикуривателя он не подзаряжается.
2.Panasonic fz-a1. Основной минус - медленный.
3. Sigma Mobile X-Treme PQ79. Что-то мне подсказывает, что это самый лучший вариант для трофи. Но объективного мнения о нем не нашел.
Re: Защищенный планшет для UTV
V2, кратко:
1) Sony подходит (можно взять самый старый типа z1, лишь бы была магнитная зарядка) - его юзают Оззи и Балыкин; минусы - из-за 5 вольт при включенном на яркость экране + gps + 3g зарядка будет стоять на месте или идти вниз
2) Panasonic есть 2 варианта - 10 дюймов и 7 дюймов (спроси Сашу Пилота); 7 дюймов заряжается также через USB и имеет ту же проблему, что остальные; 10 дюймов отлично заряжается по 12 Вольт (имеет минус - фирменный разъем питания), но во время зарядки нельзя заезжать под воду (заглушка зарядки открыта)
3) Сигма выглядит хорошо, но она 8", а не 10", работать будет так же медленно (или еще хуже), чем Panasonic, зарядка у неё через USB, значит проблема с разрядом будет; также зарядка через заглушку, значит прямо под воду с ним будет нельзя
PS. Уточни у Пилота, как он герметизировал разъем зарядки для 7" Панасоника
ЗЗЫ. За некоторое время, когда сдохнут 10 Сони и 5 Сигм, Панасоник будет живее всех живых! :325:
Ах да, забыл - для RZR Turbo ничего круче Sony не нужно, все равно в воду ты нырять не будешь.
Sony + колхозный крепеж + магнтиная зарядка = твой вариант.
Поясни колхознику, что такое магнитная зарядка? На Гармине часто использовал зарядку через USB - не было проблем с влагозащитой (в воду не нырял).
И какой смысл брать Сони, если не держит зарядку? Может, существуют какие-то усилители тока?
Полностью согласен с RZR, добавить особо нечего.
Можешь попробовать Сигму, но как и у все водозащищенные планшеты при зарядке становятся не водозащищенными кроме Сони Z-серии, потому мы его и юзаем. как собственно и телефон))
Что такое магнитная зарядка погугли, все просто, контактная группа на корпусе и такая же на самой зарядке + магнит как фиксация контактов.
У Z4 уже нет магнитной зарядки, т.к. производитель утверждает что разьем уже водозащищен, у него даже нет заглушек, что тоже гуд.
Ну и чем больше дисплей тем удобнее...
Оззик вообще мечтает о 10'' Гармине с кнопочным управлением как на 276ом)))
Так заряжает Соню прикуриватель в рабочем состоянии или нет? Если нет, каким образом решаете?
И есть ли существенная разница между 3-ей и 4-ой сериями? Судя по ТТХ все кроме размера дисплея почти одинаково. Но цена - в 2 раза разница.
Добавлю, что экран и процессор даже самого старого Sony будет значительно лучше (в разы!), чем у Сигмы и Панасоника. Только максимальная яркость (на солнце) будет меньше.
Насчет влагозащиты. Саша Пилот на своем 7" Панасонике просто залил герметиком подключенный USB-разъем - вполне хорошее решение для квадра. Я с 10" Панасоником с включенной зарядкой пару раз нырял в болото, вроде планшет не умер, я думаю, японцы продумали защиту от влаги в разъёме.
Теперь насчёт зарядки. При максимальной яркости (а иначе никак, ведь ездим и на солнце), с включенными потребителями типа gps/3g/wifi, планшет потребляет практически максимум, который может получить от внешнего питания (например, 2 Ампера = 10 Ватт).
В таких условиях на зарядку аккумулятора остаётся чуть меньше, чем ничего. А в хреновом варианте (например, с слабым переходником прикуриватель -> usb) будет идти разрядка, т.к. планшет будет кушать и usb и аккумулятор.
Да, еще у Sony магнитный разъем будет регулярно отваливаться от вибрации при жёсткой езде. Grim подскажи, насколько эта проблема актуальна.
Так что V2 - ещё раз - бери старый б/у Sony с магнитом и получай удовольствие!
Pilot_crazy
Квадроцикл: CF550
Сообщение Pilot_crazy »
Я проблему с зарядом решил - купил прикуриватель на 3А.
Медленно, но заряжает.
Много кнопок в самолете - путаюсь!
V 2 писал(а):Так заряжает Соню прикуриватель в рабочем состоянии или нет? Если нет, каким образом решаете?
Ночью зарядили до максимума, утром подрубили внешнее питание (магнитное), приезжаем вечером на финиш обычно с 80% заряда.
V 2 писал(а):И есть ли существенная разница между 3-ей и 4-ой сериями? Судя по ТТХ все кроме размера дисплея почти одинаково. Но цена - в 2 раза разница.
Разница в том что третяя серия только 8-дюймовая, а четвертая есть на 10" :smail37:
Забегая наперед у нас Z2 )))
Заливать герметиком это конечно вариант, но про***шись пару раз все равно прийдете к полной влагозащите. Ozzi тоже поначалу и боксы колхозил и герметиком лил......
Да и использовать планшет только на технике не удобно. А тут и дома, и в лагере вечером и на технике. Под краном помыл и обычный домашний планшет.
RZR писал(а): Да, еще у Sony магнитный разъем будет регулярно отваливаться от вибрации при жёсткой езде. Grim подскажи, насколько эта проблема актуальна.
Юра, тут надо выбирать максимально сильный магнит (неоригинал лучше) У нас с лампочкой на разьеме- есть контакт и идет зарядка - зеленый светодиод; нет контакта - красный. Все видно и все ок. Пару раз сбивали ветками и руками, потом возвращали обратно, на ходу обычно все нормально. Имхо пока это лучшее решенее.
Grim писал(а):Ozzi тоже поначалу и боксы колхозил и герметиком лил......
ну, в принципе мой вариант защиты (см. тут) не плох.. правда больше подходит для atv.. для utv маловат, хоцца 10".. косяки изложенные в вышеуказанной теме легко исправимы.. но если делать на основе китайских планшетов, то есть два непоправимых косяка:
- "быстродействие"
- "яркость" экрана
всё остальное гуд!..
конечно, гораздо проще отвалить два мешка денех и получать удовольствие от sony серии z, что я в конце концов и сделал!..
